Auto kwam binnen omdat er een verstuiver lekte op de afdichting in cilinderkop. Na dit euvel hebben te verholpen, trekt de auto niet meer. motor draait perfect rond. Heb voldoende vacuum. Turbo wordt goed aangestuurd d.m.v. drukwandler achter dynamo. heb ik trouwens vernieuwd omdat ik twijfelde. Alleen de turbodruk komt niet hoger dan 1.7 - 1.8 Bar. Heb ook het slangetje en de restrictie van de sensor schoon gemaakt (geen vuil) Heb geen foutcodes. Wat wel opvalt, is dat de spanning op de turbodruksensor 1.85 volt is bij 1000 mbar. Zou volgens ESI tronic van bosch ca. 3 volt moeten zijn. Reageert wel op vacuum en druk. Heb het spruitstuk en de aansluitingen nog een keer los gehaald, maar geen afwijkingen te zien. EGR en LMM zitten er niet op.
Zie ik nu iets over het hoofd of heeft iemand nog een tip.
Map-sensors (turbodruk sensor) werken met 5 volt. Als je met motor uit al 3 volt krijgt, dan is 5 volt ongeveer 1,65 bar.
Met 1,85 volt bij motor uit is het meetbereik ongeveer 2,5 bar (dus 1,5 bar overdruk).
Even uitlezen met de juiste apparatuur zal laten zien of de mapsensor de juiste waarde aangeeft.
