Mercedes-Benz 200: geluid benzinepomp
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
De benzinepomp van mijn 200TE maakt af en toe een veel harder geluid dan normaal (ca 5 keer in een minuut gedurende 2 a 3 seconden)
Herkent iemand dit misschien? raakt de pomp soms versleten ( auto heeft ca 325000 km gereden) De motor loopt verder normaal.
Bij voorbaat dank voor uw reaktie. m vr. gr. Arie
ahavelaar
2.030 km
heb zelf een 230E van 86 een jaar lang gehad; ook deze had dit geluid. als de pomp constant een hard geluid maakt is het tijd voor vervangen.
heb een half jaar gereden met constant zoemend geluid tot pomp stuk ging. helaas waren er ook andere problemen waardoor de auto richting afrika ging.
Hallo 320,
hartelijk dank voor uw reaktie. Als het geluid niet erger wordt dan nu hoef ik me dus nog niet direkt zorgen te maken
of heb ik dat verkeerd begrepen? mvg Arie
ahavelaar Topicstarter 2.030 km Reageer
blijft moeilijk zoiets op afstand te beoordelen. mocht de wagen slecht gaan starten zou ik toch de pomp gaan vervangen.
maakt de pomp een normaal zoemend geluid of klinkt het als een wespennest?
De auto start perfekt. Ik hoef de sleutel maar nauwelijks in de startstand te draaien en de motor loopt.
De pomp maakt een normaal zoemend geluid, waarbij het geluid enkele malen per minuut gedurende
ca. 2 seconden wat harder wordt. mvg. Arie
eventueel brandstofdruk meten en filter vervangen.
ik verwacht eigenlijk geen probleem; gezien het snelle starten en het feit dat de wagen normaal rijdt.
Het filter zal ik zo snel mogelijk vervangen. Ik laat nog wel weten wat voor resultaat dit heeft. mvg. Arie
Geluid wordt steeds erger. Vandaag heb ik het bezinefilter vervangen maar dit had geen effect.
Ik zal gaan uitkijken voor een andere pomp. m vr. gr. Arie
Ik heb een tijd geleden hetzelfde gehad met een MB190 1.8. Ik had toevallig nog een pomp liggen van een Volkswagen, die eronder gezet, probleem was helemaal naar tevredenheid opgelost.
RoelV 11.890 km Reageer
hartelijk dank voor uw bericht. Geluid werd steeds erger en daarom heb ik de pomp inmiddels vervangen.
Het probleem is hiermee opgelost. Ik ben helaas alleen vergeten om dit hier op het forum te melden.
Mijn excuses hiervoor. mvg. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
