Mercedes-Benz 210: gloeibougie gebroken.....
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300 diesel
Ik heb gisteren 5 van mijn gloeibougies kunnen vervangen, maar 1 brak de kop af......
De auto loopt wel gewoon, maar mijn vraag is of niemand een truc weet om dat ding er toch nog uit te krijgen?
Ook viel mij op dat er nogal wat bagger in het inlaatspruitstuk zit, is dit normaal voor een auto met ca. 258.000 km? (de auto is in gebruik als taxi, dus loopt ook veel stationair) En hoe krijg ik de aanslag er weer uit?
M.vr.gr.
hollik
hollik
165 km
Er zijn special tools voor om de afgebroken gloeier eruit te krijgen, maar dan zal je welo naar de specialist moeten denk ik...
Anders moet de kop eraf.
De rommel in je inlaatspruitstuk is de roet van het EGR systeem en de olie die door het carter ventilatie systeem in je luchtinlaat systeem komt.
Ik heb in mijn bus dan ook de EGR uitgeschakeld en de carterventilatie gewijzigd.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hoi
Dit is een bekende probleem van Mercedes heb ik ook gehad met mijn E300TD 98
je moest rustig aan doen en steeds kruipolie bij spuiten en wachten en wachten wachten kruipolie bij en wachten cola bij spuiten en wachten
en zo zal die wel netjes uit geweest maar nu moet de kop af
en die auto van jouw zal zeker meer dan 258.000 hebben gelopen taxi en bijna 12jaar oud en zo weinig km's op de teller ZEKER ONLOGISCH
Succes6 Mvg Seref
Hallo Seref,
Zal ik doen, die km's kloppen, heb hem 4 maanden terug gekocht van een boer :-) met onderhoudsboekjes, en de nationale autopas klopt :-)........
Maar ja zeker ben je het nooit...
gr.
hollik
hollik Topicstarter 165 km Reageer
[quote=Seref795]Hoi
Succes6 Mvg Seref[/quote]
kruipolie, cola...? vergeet het maar..... dat haalt niks uit, juist gereedschap is de énige oplossing. in het ergste geval zal de kop gedemonteerd moeten worden....
paul,
zo deed ik dat ook, totdat ik een slok kruipolie nam en m'n sloten onder de cola zaten.......
timhoeks2 7.440 km Reageer
