Mercedes-Benz E-Klasse: e290 td Vermogen valt weg komt niet boven 3000 toeren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: e 290 turbodiesel
bij het rijden op de snelweg valt het vermogen terug en gaat niet boven de 3000 toeren , als de motor uit en aan wordt gezet is het een aantal kilometers weer goed en vervolgens weer hetzelfde verhaal, het gaat hier over een 290 turbodiesel uit 97
MERCEBENZ
110 km
waarschijnlijk probleem met het vacuumklepje dat de turbodruk regelt, controleer deze samen met de vacuumslangen.
sjiht78 45 km Reageer
Beste Mohamed
Ik heb het zelfde probleem. Heb je voor jou probleem de oorzaak gevonden?
Mvg Nicolaas
[quote=MERCEBENZ]bij het rijden op de snelweg valt het vermogen terug en gaat niet boven de 3000 toeren , als de motor uit en aan wordt gezet is het een aantal kilometers weer goed en vervolgens weer hetzelfde verhaal, het gaat hier over een 290 turbodiesel uit 97[/quote]
Ik rij let een opel omega 2.5 td en had ook het probleem dat ik geen vermogen had, zeker vanaf 2500 toeren, de turbo gaf niet voldoende druk, ook de verbuiksmeter duidde een 5 tal liter minder aan. Probleem zat hem in de EGR-klep.
Zit er op mercedes motor een EGR-klep, anders proberen om de buis met terugname uitlaat naar de inlaat af te blinden.
Ik heb hetzelfde gehad. De motor gaat dan in noodloop, waardoor de turbo bijna niet meer meeblaast en het toerental is beperkt tot 3000 toeren. Hij loopt max nog 130km/h. Mogelijke oorzaken zijn:
- defekte vacuumklep op de EGR (niet zo heel duur, checken door aan de slangen te zuigen)
- defekte intercooler (verlies van turbodruk; intercooler is best prijzig)
- lek in de luchtinlaat vanaf de turbo
Bij mij was het het laatste. De rubberen verbinding tussen inlaatstuk en luchtaanvoerpijp was helemaal doorgescheurd. Dit kostte me slechts E30,- en hij doet het weer perfect.
Succes, MBLe
MBLe 50 km Reageer
