Mercedes-Benz Sprinter: GLOEILAMP KAPOT
Bouwjaar: 1995
Deze sprinter 312 D heeft gemiddeld 1 keer per week een kapotte gloeilamp in de linker koplamp zitten . Eerst dacht ik even aan overspanning, maar er zijn de laatste twee jaar geen andere lampen kapot geweest, enkel die linker koplamp al een keer of 10 de laatste 6 maand. Er zit geen water of vocht in de koplamp en da laadspanning is 13,6 volt . Wie denkt er even met me mee ??
ERIC2754
1.855 km
Deze lampen kunnen hun warmet niet kwijt! Bij de
dealer is er een setje leverbaar waarbij je een gaatje
in het huis moet boren waarin een rubber tule gemonteerd
moet worden. Dan is het probleem over.
Groetjes
Bert
Ronald3871 925 km Reageer
Heb je daar toevallig ook een bestelnummer van, want hier beweert de dealer er niets van af te weten,
dank je,
Eric
ERIC2754 Topicstarter 1.855 km Reageer
Nee, bestelnummer heb ik niet. Maar de dealer kan
eea.in oude STI's opzoeken. Je kan ook zelf iets
bouwen. Onder in het koplamphuis boor je een gaatje
van ong.10mm. Daarin monteer je een haaks tule. het
haakse deel dan naar beneden laten wijzen. Zodoende
kan er geen vocht in, maar wel temperatuur uit.
Succes.
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
