Onder het rijden gestopt, reed op kleine berg met aanhangwagen, eerst slecht vermogen, daarna op de heuvel gestopt anwb erbij komt er niet uit. gesleept naar de zaak, uitgelezen geeft aan eerste naaldverstuiver, parameters uitgelezen, geeft wel toerental, startonderbreker vrijgegeven, maar bij eerste verstuiver met piezo-element geen scoopsignaal, er staat wel voeding op, maar geeft geen signaal, dus eerste verstuiver vervangen, erg duur 400 Euro, en helaas hij slaat niet aan, als je start met leiding losser geeft hij wel brandstof, heeft iemand een schema, en hoe werkt dit signaal, moet dit ongeveer 3 a 4 V zijn of weet iemand goede raad bij voorbat dank Arnold.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
