Mercedes-Benz Vito 108: Gloeilampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
Gloeilampje blijft branden en wil niet meer starten.
Dag ervoor gewoon niets aan de hand?
dre25
360 km
slepen?
of de wegenwacht bellen
Wil die niet starten of niet aanslaan ??
stermonteur 765 km Reageer
Startmotor draait gewoon rond, motor start heel even pruttelend en dan slaat ie meteen weer af.
dre25 Topicstarter 360 km Reageer
Dan zit het probleem in de start onderbreker van de Vito,probeer de res.sleutel eens.
Heb helemaal geen res. Sleutel )-: Maar waarom blijft dat gloeilampje dan branden.
En volgens mij heeft een monteur eens gezegd dat die startonderbreker eruit gehaald is.
Ik heb dit een aantal maanden geleden ook al eens gehad toen was het een stekker die niet goed contact maakte maar die is nu gewoon goed.
Het gloeilampje heeft 2 functies 1= storings lamp start onderbreker wat waarschijnlijk nu het geval is 2=gloeifunctie.
In de sleutel zit een transponder,om het kontactslot zit een zwarte ontvanger,zodra de sleutel in het contactslot gestoken wordt gaat het transpondersignaal door de zwarte ontvanger naar het stuurapparaat(WSP) achter de tellerklok,deze leest de sleutel,als de sleutel bekend is stuurt het stuurapparaat(WSP) een digitaal signaal naar het afsluitventiel(ASF) wat op de brandstofpomp gemonteerd is en geeft de klep vrij waardoor er weer brandstof in de brandstofpomp komt en dus de auto weer aanslaat en blijft lopen,daarom is het belangrijk om te weten of voorhande sleutel niet defekt is.
Ah ok. Bedankt voor de info.
Dan heb ik dus een probleem want ik heb geen sleutel.
Hoewel de betreffende startonderbreker er waarschijnlijk helemaal niet meer in zit als ik het goed heb onthouden wat de monteur vertelde toen hetzelfde probleem zich voordeed en hij de niet goed contact makende stekker ontdekte.
Nou geloof het of niet ik vraag net de reservesleutel van mijn vriendin draai het contact om en lopen als een zonnetje.
Snap hier helemaal niets van die sleutel ziet er wel iets anders uit maar niet dat je zegt dat er een transponder inzit , Is een gewone sleutel met een rubber gedeelte zoals bijna alle sleutels hebben.
Nou als dit het echt is / was dan hartstikke bedankt voor de tip !!!
Je zou bijna denken dat het 1 april is........................
Ja en bedankt he .. mijn vriendin komt niet meer bij (-:
Geen dank,graag gedaan.
als het een gewone sleutel is dus geen klapsleutel zit er aan de onderklant een grijs blokje dat is van de transponder. die willen er nog wel eens uitvallen.
vwfan 1.445 km Reageer
