Goedenmiddag,
De grootlicht hoogte verstelschakelaar op dashboard links naats lichtschakelaar reageert niet, Althans het licht wordt na verdraaiing niet hoger of lager. Ik heb begrepen dat bij draaiende motor deze verstelschakelaar werkt op vacuum via slangen van en naar de lampenhouders.
Hoe kan ik testen waar het probleem zit en oplossen hiervan. i.v.m. APK keuring.
graag advies.
kling
Op de koplampen (aan de achterkant) zitten vacuumpotjes en daar wil wel eens een slangetje los zitten...
