beste,
ik mijn handrem werkte al 'n tijdje niet al te best en nu is m'n handrempedaal volledig weg gevallen.
als ik handrem opduw dan lijkt het alsof de kabel ergens los zit of gebroken is.
zou dit aan de koppelig zijn waar de twee kabels (L+R) zich splitsen en hoe kan ik dit controleren?
als ik onder de wagen lig zie ik de twee kabels in de carroserie verdwijnen,ter hoogte van de achterbank...
probleem is dat ik de achter(zit)bank niet gedemonteerd krijg
als er iemand ervaring heeft ivm dit handremprobleem of het demonteren van de achter(zit)bank
gelieve iets te laten weten,alvast bedankt!!
grtjs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je het goed wilt doen zul je eerst de achterremmen moeten controleren, met name de handrem in de remschijf. kijken naar slijtage en afstelling.
Kan best zijn dat de handremschoenen versleten zijn.
Wel eerst de zelfsteller onder de bank terugstellen zodat de kabels genoeg ruimte hebben.
