Mercedes-Benz Clk: uitlezen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
de benz dealer kan mijn comp niet uitlezen, wat kan daar de oorzaak van zijn?
als de comp stuk is dan moet mijn motor toch niet draaien? hij ruikt wel een beetje naar benzine,
rara wat kan dit nu weer zijn?
mmulder
280 km
al 18 jaar lid
ps, heb inmiddels de luchtfilter vervangen, een vac slang, de bougies,(met 3 poten ipv 1 ??!!! kwam uit computer autoonderdelgroothandel)
auto rijd verders wel ok, maar denk dat verbruik beetje gaat stijgen
mmulder Topicstarter 280 km Reageer
Oorzaak voor niet uitlezen: bedradingsfout (tussen stekker en ecu)
ecu defect (1 onderdeel dat voor het uitlezen gebruikt wordt)
afhankelijk van hoe het aangesloten is: andere ecu defect die signaal op de uitleesdraad beinvloedt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
