Mercedes-Benz Vito: heeft weinig trekkracht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 cdi
wie kan mij helpen??
vito cdi 122 pk heeft totaal geen trekkracht, verstuivers getest en 1 vervangen ivm teveel retourbrandstof...
maar er is totaal geen trekkracht en geen storingslampje.. zit hier geen luchtmassameter op?
motor loopt verder prima en start goed.
mvrgr j
venedijk
20.655 km
De auto start goed en draait stationair perfect?
De auto rijdt wel maar als een slak?
Haalt met moeite 80-100 km per uur?
Meestal is dan de luchtmassameter stuk danwel geeft verkeerde waarden door.
Is de auto al uitgelezen op storingen? Indien de LMM echt stuk is, zal dit als een foutmelding zichtbaar worden.
Maar ook als de LMM GEEN foutcode geeft, kan hij wel degelijk "stuk" zijn. Hij geeft dan verkeerde waarden door die tijdens het RIJDEND UITLEZEN pas opvallen.
Indien de LMM is vervangen danwel goed bevonden, zou je verder kunnen gaan kijken.
Voldoende brandstof aanvoer? Brandstoffilter niet verstopt? Etc.
Mercedes Benz 112CDI heeft meestal geen luchtmassameter, tussen het luchtfilterhuis en de inlaatslang is dan alleen een lege kunstofverbindings-buis gemonteerd.
DDT 850 km Reageer
Nou, zat ik er mooi naast, dus?!
turbodruksensor was defect, bedankt voor het meedenken...
mvrgr hj
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
