Mercedes-Benz Vito: Verstuiver
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112cdi
Eerste Verstuiver was versleten, motor liep op 3 cilinders en schudde stationair.
Vandaag vervangen door gereviseerde verstuiver.
Motor loopt nu wél op 4 cylinders stationair, maar er zit een tik in. ( was voorheen niet, dus ik geloof niet aan een klepstoter)
Als ik doortrek dan lijkt het of de auto nog steeds op 3 cylinders loopt.
Loopt gewoon niet fijn de motor en het lijkt of hij stationair meer geluid maakt.
Zou het kunnen zijn dat de gereviseerde verstuiver tóch niet goed is?
Eddie
eddieberkers2492
480 km
alles kan, maar heb je alle 4 de verstuivers laten controleren of slechts die ene?
Is aan de computer geweest voor een rondlooptest.
3 verstuivers gaven als waarde 1 aan ( wat goed was zei men ) de eerste verstuiver zat op 4.6
eddieberkers2492 Topicstarter 480 km Reageer
Heeft de gereviseerde verstuiver het zelfde nummer? Anders krijg je ook rare dingen zoals, inhouden, trillen, stotteren enz.
Koen
Ik mag ervan uitgaan dat dat klopt. Het gekke is, men heeft inmiddels de geplaatste verstuiver vervangen. Deze bleek toch niet goed te zijn. Nu er een andere inzit loopt hij wel beter.
Maar als ik 80 in z,n vierde versnelling rij en het gas voorzichtig los laat, ratelt hij. Bij een stationair draaiende motor kan ik gas geven wat ik wil, dan loopt de motor als een zonnetje. Ook is mij opgevallen dat als ik 80 of 100 rijdt en dan ineens plankgas geef, de wagen wél vooruit wil ( en ook gaat ) maar dat het lijkt alsof heel de auto in onbalans is.
Toch maar weer een derde ( maar dan nieuwe ) verstuiver plaatsen?
Eddie
Ik zie dat je in Eindhoven woont. In handel (bij Gemert) zit pennings dieseltechniek. Ik verwacht als je daar langs rijd dat hij zo kan zeggen wat het is. Hij heeft alle meet apparatuur en kan ze zelf ook reviseren.
Koen
Bedankt voor de tip Koen. Zo gauw ik tijd heb rij ik er een keer langs.
Eddie
Hallo, ik heb een soort gelijk probleem gehad na het plaatsen van een andere verstuiver.
Uiteindelijk bleek dat de verstuiver niet goed vast zat, in het begin had ik toen problemen met de trekkracht maar uiteindelijk begon hij steeds meer te tikken en hoorde het net zoals een hydr klepstoter.
Zo,n soort klachten heb ik nu ook.
heb een nieuwe afspraak gemaakt. laat van de week weten of het verholpen is.
Eddie
Lag aan de verstuiver. Nu een splinternieuwe geplaatst, start meteen loopt prima en geruisloos en schudt niet meer bij optrekken. Nooit meer gereviseerd !!!!
