Mercedes-Benz C-Klasse 220 cdi: hij start moelijker als hij warm is
Bouwjaar: 1999
hoi, deze auto start goed met een koude motor, en loopt ook goed. maar als de temp boven de 80/90 graden zit en je slaat hem af dan start hij moeilijk of soms niet, want dan moet hij gekoeld worden( startmotor draait ook langzamer).
accu is ok, wie kan mij hiermee helpen
b.v.d
mettie
60 km
Zitten de accupolen goed vast?? De massakabel van het motorblok niet gecorrodeerd bij de aansluiting.
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
ja die zitten allemaal goed vast, het is echt dat de auto moet afkoelen om sneller en daadwerkelijk te starten
mettie Topicstarter 60 km Reageer
Ja vast zullen ze wel zitten, maar maken ze ook goed contact, daar gaat het om. Alle aansluitingen even lossen en schoonmaken/bewegen. Leg anders een extra(tijdelijke dikke massa draad van startmotor naar de accu. Heb je wel eens rechtstreeks spanning op de startmotor gezet als deze vreemde klacht zich voordoet. Als het niets met de toe of afvoer van de stroom te maken heeft dan zou het ook nog in de startmotor kunnen zitten welke dan kennelijk op temperatuur reageert.
Wederom succes
Rene
Beste vriend,
ik heb dit probleem eerder gehad, het ligt in de startmotor, het zit namelijk zo, als je motor koud is dan is je startmotor dat ook en draait hij sneller, en start ej auto ook sneller, maar op het moment dat je auto warm is dan is de startmotor het ook, en die zet dan binnen uit , waardoor hij moeilijker kan draaien, startmotor vervangen, het liefst voor een snelstarter!!
Succes!!
