Mercedes-Benz 300: houd in bij warme motor
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 12v 6cilinder
Ik heb een mercedes 300ce die bij koude motor goed loopt en trekt en niet inhoud, heb ik een paar kilometer gereden (warme motor) dan houd hij in bij ongeveer 3000-3500 toeren. De motor sputtert dan, hij schakelt verder goed en de pakkingen onder de gasklep zijn heel, en zo ik gezien heb de vacuum slangetjes ook. hij start verder goed, maar bij koude motor moet ik een beetje langer doorstarten dan bij warme motor maar ik neem aan dat dit goed is. Ik zou graag horen wat het kan wezen enof er meer zijn die dit probleem hebben gehad
m.v.g Waatze
waatze
al 17 jaar lid
verdelerkap nazien --beste is als de storing zich voordoet aan motorscoop aansluiten en scoopbeelden goed bekijken daar het zeker moet te zien op de onstekingbeelden
suc6
cor9 1.165 km Reageer
goedendag cor9 , de verdeler en rotor en bougiekabels en bougies zijn al vervangen, dus ik denk niet dat het dar aan kan liggen.
m.v.g waatze
waatze Topicstarter 55 km Reageer
en op de scoopbeelden van motortester met warme motor, moet te zien zijn, verder benzinefilter hoe zit het daarmee.
uitlaat gas waarde ??? enz wat heeft u nog allemaal gecontroleert of gemeten ????
ik heb zelfde probleem ,heb je al opgelost ,bedankt
sarer--als u niet bang bent om hem aan een motortester aan te sluiten en de scoopbeelden te bekijken zult u volgens mij u probleem kunnen oplossen .
suc6
isar 1.115 km Reageer
ik heb verdelerkap rotor , bougie s en bobine kabel vervangen.heeft niets geholpen.
mijn probleem is als auto koud is start en loopt stationair goed . na 15 min slaat motor af .op dat moment heeft geen vonk.
ik denk aan bobine of vliegwielsensor.ik heb bobine getest is goed alleen ik weet niet waar vliegwiel sensor is .weet je waar ik moet zoeken?
Mercedes 300 se bw jaar 1993. 6cil. benzine.bedankt Isar
sensor omgeving boven starter is te meten met ohmmeter +/- 612ohm aan stekker op transiterblok-bobijn hoe getest en hoeveel m/m vonk trek ze en welke kleur en hoeveel kilo volt - indien alumiumbehuizing vervangen
Het is een alumiumbehuizing ,ik zal orgineel bestellen allebij .bedankt isar .ik laat je weten .
Ik heb orginele bobine besteld en gemonteerd .motor slaat nog steeds af na 15 minuten stationairdraaien.
waar kan ik modul vinden in de auto ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
