Mercedes-Benz 300: W124 300CE aansluiten van een CV kast
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Hallo
ik wil zaterdag een CV aansluiten van het merk SPY !
iemand enig idee waar de CV computer is en welke draden ik waar op aan moet sluiten?
hier wat links met datascheets
http://forumformcars.st-rt.info/viewtopi...
http://spy-europe-forum.com/forum_posts....
alle info is welkom
Gr
Ed
Edskie206
165 km
vermoet dat het een 124type is met gewone sleutel ---- cv pomp zit rechts onder achterste zit waar u ook de blauwe en groene draad zult aantreffen
LenR in de voorste deurstijlen vindt u een blauwe en groene draad in de kabelboom van 0,75m/m² die dienen voor de pomp stroom om te schakelen een van deze 2 draden zult u moeten gebruiken en aan sluiten volgens u schema( mercedes pneumatisch )van het door u te plaatsen cv Spy zie fig 3 optie3
aan de pomp of aan een der deuren.
opgelet; wit aan draad vb blauw( of groen) verbinden komende van cv pomp na door knippen
orange/zwart aan draad vb blauw(of groen) verbinden met draad gaande naar deurpompje van door geknipte draad.
cor9 1.165 km Reageer
we zijn de hele middag bezig geweest maar het werkt niet!
onder de achterbank een kasje gevonden met een witte boven kant
daar zit een vierkante stroom stekker op daar hebben we de stroom vandaan gehaald
dan zit er nog een ronde stekker met een blauwe een licht blauwe een groene een licht groenen en 2 gele draden
dan zit er nog een stekker los in een connector met 3 draden een groene een blauwe en een gele
de stekker in de kast is schijnbaar de comfort sluiting! want die werkte niet meer alles terug gezet toen werkte het weer
toen de andere stekker daar de blauwe doorgeknipt
CV werkt met sleutel maar alleen op kofferbak dus dat wat de deur draden van de nieuwe CV daar op aan gesloten! geen resultaat
ik snap het niet meer
het gaat dus om een 2 deurs mercedes coupe W124 300CE uit 1992
Edskie206 Topicstarter 165 km Reageer
de cv pomp werkt toch nog en zit rechts onder de achterbankzit---als deze niet werkt gaat het niet--ten² de richting van uw draden aansluiting moet ook korrect of werkt niet-- de kast links waar u mee bezig bent dient voor comfort voor ruiten -schuifdak -deuren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
