Mercedes-Benz Slk-Roadster: Ik heb de volgende Problemen met deze 230 komp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230 Kompressor
Hallo Ik heb de volgende 3 problemen met een slk 230 kompressor.
De eerste: Hij heeft weinig vermogen soms, stottert hij bij het gasgeven als hij dat doet trekt hij na de 3000 tpm wel door als een speer.
Nokkenaspositie sensor is laatst vervangen, en heb de kompressorkoppeling getest die werkt naar behoren. Luchtmassameter????
De tweede: Onlangs gebruikte teller gemonteerd, van de oude werkte de wijzers niet nu deze erin zit vallen na 10 seconden de dispays weg zet ik het contact uit
en weer opnieuw aan werken ze weer waarna ze na 10 sec weer weg vallen. Dit is meestal 1 op de 10 keer doet hij het wel naar behoren. ook deze teller kapot??
De derde: De centrale vergrendeling werkt niet de richtingaanwijzers reageren wel en de sleutel heb ik getest, waar kan ik dit zoeken?
Alvast bedankt
GvanEck
650 km
hallo is het de motor met de roode deksel zo ja zit er olie in de buisen van de luchtmassameter? en of in de intercooler van de compressor zo ja cartervetielatie montjes in het inlaatspruit verstopt bij de nieuwe montjes alsj je ze gaat vervangen zijn groter.trug slag klepje ook beteen vervangen
kan ook de luchtmassameter zijn bij vervangen wel waardes rezeten
vacumpomp centrale vergrendeling die in de achterbak licht is die niet stuk waterlekage op pomp?
daanmb 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
