Mercedes-Benz Vito: inhouden sneller dan 90km/h
Bouwjaar: 2001
Als ik met een vito CDI 108 sneller rijdt dan 90KM/H en een bocht maak naar rechts, begint deze stotend in te houden. Bij een bocht naar links rijdt de auto normaal
Bij de dealer hebben ze hem al uitgelezen, maar er was geen foutcode
Ik heb de tank al schoongemaakt en het brandstoffilter is ook al vervangen.
Wat kan dat zijn?
tieske11432
550 km
je moet de kabelboom controleren op losseverbindingen, kijk hoe de motor naar links gaat hangen en waar de draden onder spanning staan een beetje oplossen, ik denk een slecht contact in de stekkerverbindingen.
spanbandje 2.620 km Reageer
Ik heb het probleem al gelocaliseerd.
Het was de rechter ABS sensor die is defect.
Deze wordt namelijk ook gebruikt voor de ASR functie, want hij ging tijdens het insturen bijregelen. Als ik de knop op het dashboard uitzet, dan was de storing verholpen.
tieske11432 Topicstarter 550 km Reageer
