Wij hebben hier een ML W164 V6 320 CDi in de werkplaats die heeft geen trekkracht
uitgelezen met een bosch kts en een foutcode 2513 inlaatkaqnaal afsckeling funktionerings storing
stelmotor van inlaatspruitstuk vervangen zonder resultaat
exstra controlle nu zit er exstra ruimte op de as van de inlaat klepjes
moet nu het spruitstuk er af en heeft iemand een idee van hoe omdat het een V6 motor is
Vr groet eibert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit betekent dat de complete inlaat vervangen moet worden.
Een idee is misschien om de inlaat eraf te halen en dan de kleppen eruit halen en zorgen dat
hij goed dicht is. Ben hier zelf echter niet zo'n fan van.
Let wel op dat je het motortje wel gewoon terug monteerd zonder aan te sluiten.
en dus ook zorgen dat hij nergens tegenaankomt bij bewegen..
De oorzaak van deze speling zit hem in de rode o ring van de buis op de turbo.
Deze lekt waardoor er olie lekt op het motortje en de verbingsarmpjes.
Vervang deze dus er let er goed op dat hij goed zit na het monteren.
Gr koen
