Goede middag ,ik zit al enkele weken meteen probleem , regelmatig lichten alle controle lampjes op in het instrumenten paneel op, dit gaat gepaard met een lichte schok van de motor , samen krijg ik ook de melding werkplaats opzoeken met accu lampje aan ,dit duurt maar enkele seconden , het is net alsof je het contact even afzet .
De alternator is reeds vervangen bij een Mb dealer in Italie vorig jaar ,wagen is ook uitgelezen bij MB , geen fout code's ,
Kan er iemand mij helpen met dit probleem ,mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is een alu kleurig relais met een zekering er bovenin. deze relais staan erom bekend dit sort problemen te veroorzaken.
Helemaal zeker weet ik het niet of dit relais in deze auto zit maar wellicht de moeite van het onderzoeken waard.
