Mercedes-Benz : kachel 300td 1987
Bouwjaar: 2005
Mijn kachel blaast alleen warme lucht.
Waar kan dat aan liggen
fred3325
60 km
probeer de temp. wat lager te zetten!!!
mr-moh 2.360 km Reageer
Controleer de zekeringen eerst eens even als die van de kachelkraan ( ventiel ) door is of geen goed contact maakt blaast hij alleen nog maar warme lucht.
En wanneer de zekering niet stuk is, dan is het duoventiel stuk.
Deze zit in de waterslang nabij de accu.
De middelste aansluiting van het duoventiel moet 12 volt hebben.
Contact aan.
De buitenste aansluiting wordt massa-geregeld door het bedieningspanneel in de auto:Geen massa is koud.
Herstel, geen massa is heet en massa is koud.
(Fernand, je kunt je bericht ook editen door rechts op "Wijzigen" te klikken, dan hoef je geen extra bericht te plaatsen voor dit soort kleinigheden)
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Ik ga het dit weekend doormeten.
Alvast bedankt voor de reacties.
fred3325 Topicstarter 60 km Reageer
En?????????????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
