Ik ben al een aantal jaren in het bezit van een Mercedes 280 E, injectie van 1973, met M110 motor. De auto rijdt op lpg met een OMVL verdamper.
Het probleem is als volgt: De auto sart en rijdt op benzine naar behoren. In februari met tien graden vorst onmiddellijk starten. Rijden op gas gaat goed zolang je boven +/- 2000 toeren blijft (snelweg). Moet je afremmen(op gas) of rij je in de stad, dan sputtert de auto aan een stuk door en komt gewoon niet op toeren. Dan overschakelen naar benzine, auto rijdt dan goed, vervolgens na 100 meter over naar gas en het gesputter is enige tijd over: normaal optrekken enz. Na 1 a 2 kilometer gaat hij weer slecht op gas, weer naar benzine enz.
Onlangs is de auto nagezien door een lpg specialist. deze heeft kleppen gesteld, bougiekabels en bougies vervangen en vond dat alles goed werkte. 100 kilometer goed gereden op gas. Toen begon het spelletje weer opnieuw: gas benzine, gas, benzine.
Gisteren de verdamper een OMVL vervangen door een andere; dat gaf geen verandering in gedrag.
Wie kan mij een tip geven?
Rinus van Son
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
