Mercedes-Benz C-Klasse: Kachel begint spontaan gloeiend warm te blazen....
Bouwjaar: 1994
Ik heb dit probleem al eens eerder gehad, ook op problemcar voor raad gevraagt..
Soms begint dus de kachel echt heel erg warm te blazen
dit duurt soms lang, soms kort.
ook de airco inschakelen maakt geen verschil.
na het stopzetten van de auto en deze dan een aantal minuten stop te laten staan om vervolgens weer te starten is het probleem soms ook weg...
waar kan het probleem liggen ?
in de chaufage kranen of hoe die dingen heten ?
zo ja hoe kan ik dit controleren ??
thanks
erka
9.895 km
heb je een Automatische temperatuurregeling en staat hij dan ook op auto? Ik verwacht dat de temperatuurzender (die meet hoe warm het in de auto is) een storing heeft. Al eens laten uitlezen op foutcodes en meetwaarden??
Alex218 5.170 km Reageer
Hallo Alex,
Volgens mij heb ik geen automatische temperatuur regeling,
er zit wel iets in de binnenverlichtings unit, die zuigt goed aan, en heb ik overigens ook al eens vervangen ( in de vorige periode dat dat ding gek deed )
Ik heb de foutcodes en meetwaarden nog niet laten uitlezen !
zal dit eens laten doen, alleen dan moet ik weer naar de dealer en dat is niet ( meer ) mijn favoriete bezigheid :-)
groet
Roger
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
nee dat snap ik.. :-) Succes.. hoop dat je een stap verder komt
Wat zit er in de binnenverlichtings unit ? zuigt dat aan?
leg eens uit a.u.b
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Daar zit de temperatuurvoeler die de binnentemperatuur meet en zo de temperatuur in de auto constant houdt. Er zit een heel klein ventilatortje voor die de lucht uit het interieur over de sensor blaast.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Oke,begrepen.
Dan zit er dus wel automatische temperatuurregeling in de auto.
Misschien is die voeler weer kapot?
mvg,
Hans.
