Na een aantal keren vals alarm(achteraf ingebouwd), bleek mijn schoksensor het probleem te zijn. Deze zit helemaal vol met VEEL corrosie en heeft dus water aangetrokken. Ze hadden deze rechtsonder geplakt naast het interieurfilter op het luchtkanaal. Nu vraag ik mij af hoe dit kan en heeft dit met de airco te maken? De schoksensor hing dus direct boven de afdekplaat bij de passagier.
Als het regenwater niet wegkan door de afvoer loopt het in de luchtinlaat van de ventilatie en dat stroomd over en komt via het interieurfilter in de auto.
Ik heb hetzelfde beleeft met mijn C-klasse , de hele vloer nat.
Maak de plastic binnenschermen onder de spatborden maar los en je schrikt je rot , wat daar een troep zit.
Onder de motorkap ook de afvoer aan beide zijden schoonmaken/doorspoelen.
Een aardige klus , maar zeker de moeite waard.
mvg,
Hans.
