Mercedes-Benz C-Klasse: kachel op de voeten bestuurderskant W 203
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
ik weet niet of iemand het al eens mee heeft gemaakt of iemand die weet wat het is of kan zijn
maar 90% van de keren als ik de verwarming op de voeten doe gaat de klep niet open en komt er geen warme lucht
ik moet beide kanten op voeten zetten en de ventilator vol open zetten dan gaat ie soms wel open en blijft dan ook open.
maar als ik de auto uit doe sluit de klep weer en gaat ie de volgende keer weer niet open
ik hoop dat iemand het probleem herkent en mij een tip kan geven
het gaat alleen om de bestuurderskant de andere kant werkt wel perfect
met vr groet F.Veenstra
het betreft een C220CDI met klimaat control
F.Veenstra
575 km
Hallo Fokko bij jouw is hoofdwaarschijnlijk je plastic bedieningshevel gebroken of het motortje van de fussraumklappe defect
je kunt dit alleen controleren visueel door het los te maken ,deze klep zit op de hoogte van de radio aan de linkerzijde achter het dashboard of met
stardiagnose van MB dealer die kunnen de istwertes (waardes) van de verstelling van desbetreffende klep controleren.
ASV 5 km Reageer
[quote=ASV]Hallo Fokko bij jouw is hoofdwaarschijnlijk je plastic bedieningshevel gebroken of het motortje van de fussraumklappe defect
stardiagnose van MB dealer die kunnen de istwertes (waardes) van de verstelling van desbetreffende klep controleren.[/quote]
dank je wel voor je snelle reactie
ik denk dat ik maar eens bij Wensink langs moet gaan dan
want het is zo vreemd omdat ie het dan wel en dan weer niet doet
en ik moet ook eerst alle twee kanten op de voeten zetten en dan de blower vol open en dan gaat ie wel weer open
of als ie niet open gaat en ik zet de auto even uit en probeer het dan nog eens gaat ie soms ook wel weer
maar idd mssn eerst eens bij de MB dealer uit laten lezen mssn dat ze kunne zien wat het is
iig bedank voor je reactie
groet fokko
trouwens kan je me mssn wel vertellen hoe ik er bij kom achter de radio..?
van de w124 weet ik bijna alles maar de w203 nog niet zo heel erg veel.
F.Veenstra Topicstarter 575 km Reageer
