Mercedes-Benz C-Klasse: variabele nokkenas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Geachte lezers,hebben hier een c180 staan die rammelt met het gas geven,het geluid komt uit de klepdeksel,als we de stekker van de versteller er af halen is de rammel weg,alleen gaat dan het storingslampje branden,nu weten we dat er al eens een nieuwe ketting met geleiders is geplaatst,alleen de versteller is toen niet vernieuwd,zou deze nu stuk zijn en zoja kan dit zo van buiten af vernieuwd worden of moet het blok daarvoor los.het gekke is dat de klant komt aanrijden zonder problemen,we doen een olievervesing icl filter met 5-40 valvoline,de klant rijd weg en is na 5 min terug met de klacht hij rammelt.heb hem zelf op de brug gereden en hij ramelde absulut niet.
Wie kan me helpen,
Vriendelijke groet,
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Zat er geen olie in met een toevoeging voor dit probleem Hans? Als er verder niets anders is gedaan zou je dit haast denken nl.
Siem ik weet het niet,weet alleen dat we een probleem hebben.
Groet,
Hans l
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
was je nog verder gekomen (puur intresse :) ) ?
Klant gaat eerst op vac,heeft geen haast,wij waren druk dus wordt vervolgd.
Hans l
Probeer eens olie 10W40. In de 190 2.0 diesel van mijn zoon zat altijd 10W40. Bij de laatste beurt is er bij de garage 5W40 ingedaan.
Daarmee rammelde en knikkerde de motor dat het een lieve lust was. Volgens de garage kon dat niet aan de olie liggen.
We hebben toen zelf de olie weer vervangen voor 10W40 (uiteraard wel van goede kwaliteit) en het probleem was volledig opgelost.
mvg. Arie
Deze week moet de dis ketting van de mercedes open,zijn er nog dingen waar ik op moet letten,en weet iemand hoe je het variabel tandwiel kunt controleren.
Bvd
Hans l
Gisteren merc los gehad en nagekeken of er wat te zien was,alles schoongemaakt en weer inelkaar gezet,en je raad het natuurlijk al,noch steeds die rammel,nieuw verstelbaar tandwiel besteld en er vandaag ingezet.rammel is nu verdwenen,loopt weer als een zonnetje.
Groet,
Hans l
