De motortemperatuur loopt gewoon op tot een normale temperatuur, hoeveel precies zou ik even moeten nakijken.
De bus heeft inderdaad airco kan dat er mee te maken hebben jarno? Laat hem binnenkort uitlezen.
De bediening van de kachelkraan verschilt tussen een uitvoering met of zonder airco. Koelvloeistoftemperatuur zou rond de 80gr moeten zijn. Uitlezen kan helpen. Ook kunnen div onderdelen met de originele diagnosekast worden aangestuurd. Ik zou dat dan eerst afwachten.
heeft deze auto toevallig een standkachel ? wat vaak voorkomt dat de electrische waterpomp stuk is waardoor haast geen doorstroming krijgt in het koelsysteem.
cdi motoren worden slecht warm hierdoor wordt je kachel ook niet warm.
probeer eens je radiateur GEDEELTELIJK af te dekken miss helpt het.
