Mercedes-Benz C-Klasse 2000: Kachelmotor S202 digitale airco draait constant op maximale snel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Hoi forummers,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Sinds 2 dagen draait mijn kachelmotor altijd op volle snelheid. Zelfs als het contact af ligt. Ik moet dan de zekering eruithalen om de accu te berschermen.
Hoe kan dat?
Nu denk dat de regelaar op de kachelmotor kapot is. Kan dat? Gezien dat die motor maar blijft draaien?
Bedankt,
Jabo
Jabo
175 km
Niemand een idee?
Ik heb zojuist een nieuwe regelaar gemonteerd, maar dat geeft geen oplossing!!
Wie kan mij helpen?
Bedankt,
Jabo
Jabo Topicstarter 175 km Reageer
Welk uitvoering van het kachelsysteem heb je? Zonder te meten blijft het gokken. Maakt het nog uit op welke stand de temperatuur ingesteld staat?
Een digitale automatische airco.
Onafhankelijk van de temperatuur. Ik zie natuurlijk wel de blokjes op het bedieningsscherm vermeerderen of verminderen. Maar geen invloed op de ventilator.
Kleppen boven, midden, onder werken gewoon. Achterruit verwarming doet het ook gewoon.
Ook als de blokjes verminderen blijft de aanjager op volle snelheid door lopen? Dan vermoedt ik een defecte regeleenheid. Misschien eens uitlezen met een STAR?
Ik heb al een nieuwe regelunit gemonteerd. Van onze Aziatische vrienden. Waarschijnlijk is die defect. De 3 polige stekker geeft 13,xxV over de rode en bruine draad. De middelste stuurdraad geeft tussen 0 (fan off) en 6V (fan max).
35Euro ipv 300Euro voor origineel was zeer aantrekkelijk. Maar als het probleem blijft...
Bedankt, Jabo
Jij hebt het over de kachelweerstand? Ik heb het iig over het bedieningspaneel / regeleenheid.
Ja, mooie spraakverwarring!
Ik heb het over de kachelweerstand. De voeding die ik meet op de 3-polige stekker lijkt mij OK! Dus dan zou het bedieningspaneel OK zijn.
Jabo
