Mercedes-Benz C-Klasse: Koelvin werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben in het bezit van een C180 combi, de koelvin doet het niet. de temp loopt niet op bij normaal rijden. Als ik de airco aanzet dan gaat de koelvin ook niet aan.bv waar kan ik de zekering vinden, of zit er ergens een thermostaat (sensor). Wie kan mij wegwijs maken met dit probleem. vr gr Johan
johan57
60 km
al 13 jaar lid
Regelunit kapot of slecht contact op de stekker.
De regelunit zit op de chassisbalk, linksvoor achter de plastic wielkuip.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Gevonden?
Sorrie voor de late reactie, ivb met drukte. Ik heb de regelunit niet kunnen vinden.Op het dashboard brand wel het lampje van koelvloeistof nivea, maar er zit voldoende in. Misschien heb je nog een tip.alvast heel erg bedankt. gr Johan
johan57 Topicstarter 60 km Reageer
Regelunit koelfan vervangen.
Ik heb dit euvel inmiddels al 2x meegemaakt en elke keer gaat ook het niveaulampje van de koelvloeistof branden.
Linker voorwiel eraf, kunststof afscherming eruit halen en de unit is zichtbaar.
Zit met 2 moeren vast en de unit is met een grote stekker verbonden.
Onderdeelnummer even gebruiken als je een 2e handsje gaat zoeken (en die zijn er genoeg).
Graag een berichtje terug hoe dit is afgelopen.
Pieter
pieter, bedankt voor je reactie. Ik ben bij een garage geweest en die heeft een draadbreuk geconstateerd en gerepareerd.Alles werkt weer. Bedankt vr gr Johan
