Ik heb een 200 SLK en geen problemen gehad met de kapbediening.
Gisteren had ik bagage afdek hoes geopend en verder niet op gelet. (kap dicht)
Op de terugweg besloeg mijn achterruit en ik heb de achteruit verwarming aangezet maar het lampje bleef uit.
Vandaag naar de zekering gekeken en deze was doorgebrand.. nieuwe zekering erin en weggereden.
Later bleek weer de zekering door.
Probeerde de kap te openen en dat werkte niet (na controle bleek de afdekhoes nog open).
Deze gesloten. Zekerring vervangen en de kap geopend. Halverwege stopte die ermee.
Zekering was heel achteruit verwarming doet het nog steeds niet.
heb onder de zekering kast gekeken maar kan geen kabel breuk vinden.
Kap met noodoplossing gesloten.
Heeft iemand tips? bv doorgebrand relais of iets dergelijks?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
