Mercedes-Benz SLK 200: Slk 200 houd in wie heeft hier ervaring mee??
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo
Ik heb een mercedes slk 200 van bouwjaar 1997
De auto houd in zodra ik volgas geef en trekt hem niet door en valt terug in lagere toeren maar als ik net iets voor volgas geef stortert hij een laar seconden en dan wil hij wel en trekt hij hem door maar als nog trekt hij te sloom ook als ik volgas geef in zn vrij blijft hij tussen de 2 a 4000 toeren en verder gaat hij niet.de ene keer doet hij het wel volgas maar dat is alleen als hij een lang stuk heb gereden maar dan als nog te weinig.sochtens vroeg bij het starten valt hij 1 keer uit en de 2 keer starten met wat gas bij blijft hij wel aan en loopt hij wel normaal stationair de katalysator is net vervangen daar mee klinkt het wel al iets beter maar dit is dus niet het probleem nieuwe bougies zitten er ook in.
WIE HEEFT HIER ERVARING MEE ?EN KAN MIJ HIER MEER OVER VERTELLEN
GR JOËL
Jopeet
al 9 jaar lid
Katalysator zal wel gesneuveld zijn als gevolg van deze klachten. De nieuwe kat zal ook weer sneuvelen als je niets doet.
Ik zou zeggen eerst maar eens uitlezen en naast de foutcodes bekijken ook de waardes van de diverse sensoren.
Eventueel aangevuld met een 4-gas meting. Dan moet je toch al wat kunnen zien.
Indien mogelijk zou ik de oude kat er weer even onder zetten, tot de storing verholpen is.
Waren er misschien stukken van het binnenwerk van de oude kat afgebroken? Die nu de uitlaat (deels) blokkeren?
oldford 117.985 km Reageer
Heb er ook een zelfde type probleem gehad bij mij waren het de bobine icm bougies , dat wel
Zitten er twee op dus ff goed kijken zijn best kostbaar..
klinkt als een kapotte luchtmassameter, zo te horen gaat hij de noodloop in, probeer de stekker van de luchtmassameter eens los te halen en zo te rijden, als hij dan beter loopt is deze kapot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
