Mercedes-Benz SLK 230 KOMPRESSOR: Led achterlicht doet het niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2300
Het rechter (led)achterlicht doet het niet. Geen originele verlichting. Spanning gemeten. Gemeten 11 volt. Lijkt wat weinig. Alleen het gewone achterlicht doet het niet. Achteruitrij/rem en knipperlicht (gloeilampen) wel. Of er aan de rechter kant ook mistverlichting zit weet ik niet. Doet het in ieder geval niet. De linker kant meet ik 12.3 volt. Dat is al vreemd.
Toch dacht ik dat de lamp kapot was en heb nieuwe bestel, maar ook die doet het niet. Kan iemand zeggen wat ik nog meer kan doen om dit probleem op te lossen?
Al vast bedankt.
thoving
770 km
Uitlezen en spanning controleren van de Samkast.
Dank voor de reactie. Kan ik niet zelf doen neem ik aan? Samkast? Weet niet wat dit is. Waar zit die?
thoving Topicstarter 770 km Reageer
Je hebt de SLK met motor 111.973.
Samkast is de zekeringkast.
Bedenk wel dat het bij Led het heel belangrijk is dat je het juiste voltage hebt.
Probeer eens de massa aansluitingen na te lopen.
Het probleem zit hem in het feit dat de unit niet het juiste voltage krijgt.
Met aftermarkt spul blijft het een avontuur.
In de zekeringkast zit geen zekering voor de verlichting. Zit die ergens anders? Vast wel. Weet je ook waar? Trouwens, voltage is geen 11 maar 0,11. Dus bijna niks.
Eindelijk het goede zekeringkastje gevonden en ja hoor....zekering kapot. Nieuwe er in en hij doet het. Sorry....
Op ja, deze zekeringen zitten in dashboard achter de deur bestuurders kant.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
