Beste allemaal,
Met mijn SLK uit 99 met 170.000 op de teller is het volgende probleem. Stern de Mercedes dealer komt er ook niet uit.
Maar wat is het probleem dak gaat elektrisch goed open en dicht.
Maar de kleine driehoek ruitjes die achter zitten (dus niet de grote ruiten) gaan bij het dak dicht doen niet meer mee omhoog en blijven dus naar beneden.
De computer van de auto is volledig uitgelezen en die meld ook niks geen storing staat er in. Ook in de andere oudere programma maakt de computer ook geen melding van een storing aan het dak.
De dealer weet het al helemaal niet.. Wie o wie kan mij helpen met dit technisch probleem of heeft de gouden handjes om het te maken of mij verder te helpen ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn SLK uit 2004 (ook 170.000 km).
Hoe is dit opgelost?
Zie geen enkele reactie op je vraag, hoop dat je mij info kunt verschaffen.
Super als je me kunt laten weten hoe je dit hebt opgelost!
Groeten,
Esmée
