Mercedes-Benz E200 (W210): Kentekenplaatverlichting vervangen
Bouwjaar: 1998
Hey,
Simpel vraagje, hoe vervang je een nummerplaat verlichtingslampje bij een E klasse?
4 schroefjes en het latje is van het kofferdeksel en dan ...
Volgens het boekje zitten er 2 schroeven in het plastieken glas waarachter het lampje zit maar bij de mijne zijn er geen schroeven te zien. Het lijkt er ingeklikt te zijn maar heb schrik het te breken.
Alvast bedankt
Peter
Airborne
60 km
de bekleding aan de binnenkant van de kofferbak klep loshalen en dan aan de zijkant van het plastic "lamphuis" de 2 lipjes tegelijk indrukken en de hele unit naar buiten drukken, uiteraard eerst de schroeven en sierlijst zoals je zelf al zei losmaken.
veel succes met de worsteling om de buislampjes te plaatsen, ik spreek uit ervaring !!!
Theo
Bedankt!
Alles in orde nu, wel een mooi werkje voor een simpel lampje te vervangen.
Airborne Topicstarter 60 km Reageer
de de door mij omschreven wekwijze klopte dus ?
ik hoop dat je wel zo verstandig was om ze allebei te vervangen, dat doe ik ook altijd, anders heb je op korte termijn weer wat te doen !
ik zie dat je een model uit 1998 hebt klopt dat?
ik weet niet of je al een keer het rechter stadslichtlampje hebt vervangen, nou dat is helemaal een drama ........
dan kun je het beste het luchtfilterhuis eraf halen en een waterslang opzij leggen anders is het niet te doen, ik heb nu het model uit 2001 en daar is het wat makkelijker maar de eerste serie was een drama, ben benieuwd hoe dat is in het W211 model die ik in januari krijg.
