Hoi,
Ik had mijn teller eruit gehaald om het controle lampje van de handrem te vervangen omdat ik dacht dat deze kapot was. Dit bleek niet zo te zijn, maar sinds ik de klok terug heb geplaatst werkt alleen nog het lampje van de accu en zelfs de brandstofmeter, oliedrukmeter en temp.meter doen het niet.
Nou heb ik zelf niet zo veel verstand van electro. in de auto, maar ik dacht ik meet of er spanning zit op de gaatjes van de stekker die daar bij hoort. Met alleen contact aan, als de controle lampjes aan horen te zijn had ik maar twee met spanning, toen de motor draaide en het controle lampje van de accu uit is was er nog maar een gaatje met spanning. Is het nou veilig om aan te nemen dat de klok werkt en het probleem ergens anders ligt? Waar zou het dan aan kunnen liggen, want de sensoren zijn natuurlijk niet allemaal kapot gegaan tegelijk, verder kan ik me echt niet indenken wat ik gedaan zou moeten hebben om het te slopen. Mocht er een regelkastje zijn, waar zit ie dan, hoe herken ik hem en hoe controleer ik of ie kapot is. Alvast bedankt voor de moeite.
MVG
ROB
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr.
