Mercedes-Benz 190D: Kilometerteller teruggedraaid?
Bouwjaar: 1990
Ik vraag me af of we door kleinigheden niet kunnen controleren of de kilometerteller teruggedraaid is. Bijvoorbeeld wanneer de vacuumpomp begint te lekken, na hoeveel km de uitlaat versleten is, Wanneer de ABS-sensoren beginnen te mankeren, enz,...
Is het bijvoorbeeld normaal dat een vacuumpomp olie doorlaat bij 170.000km of is dat eerder ouderdoms-gebonden?
Dank bij voorbaat.
sam190
875 km
Een diesel uit 1990 met 170.000 km wat dacht je daar zelf van is dat niet heel erg weinig?
Vaak kun je aan versleten pedaalrubbers glad afgesleten stuurwiel,steenslag op voorzijde en voorruit dat er wel meer mee gereden is.
Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen en het wel klopt.
Even na laen trekken bij de NAP is ook nog een mogelijkheid.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik kocht de wagen als deze 176.000km had. Toen liet de vacuumpomp een beetje olie los. Dus zal deze misschien bij 170.000km beginnen lekken zijn. De wagen heeft vandaag 190.000km. De pedaalrubbers en het stuur zijn niet erg afgesleten, de voorruit heeft geen steenslag, maar deze kan vervangen geweest zijn bij 175.000km. De verkoper heeft me verteld dat de wagen ooit 2 jaar heeft stilgestaan, omdat ene weduwe 2 jaar lang van plan was een rijbewijs te halen. Aan de pedaalrubbers en het stuur kun je inderdaad iets zien, maar ik zou nog meer moeten weten. Ik weet bijvoorbeeld zeker dat er op 174.000km een oliekeerring aan de krukas vervangen is. Kan dat iets opleveren?
Dank bij voorbaat, Sam.
sam190 Topicstarter 875 km Reageer
Lekkage van keerringen heeft natuurlijk niet alleen met kilometers te maken leeftijd speelt hierin ook een rol.
Echte zekerheid in deze heb je pas als je de vorige eigenaar(s) kunt achterhalen.
Hans
Een ton meer of minder lijkt me onbelangrijk bij dit type,goed onderhoud des te meer...
arnold690 4.210 km Reageer
heb over een jaar terug nog een 190D van 92 op de kop kunnen tikken met maar 78 000km. Heb dit kunnen verifieren aan de hand van de bijgeleverde onderhoudsfacturen. Daarbij, wij hebben oudere klanten met vwdiesel die maar een kleine 5OOO km per jaar doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
