Mercedes-Benz 190E W201: problemen met benzinepomp
Bouwjaar: 1987
Ik heb al weken problemen met mijn benzinepomp of iets hieraan gerelateerd. De benzinepomp maakt naast het hoog zoemende geluid ook nog ander geluid. Zeer luidruchtig. Het lijkt wel of de pomp draait, stopt en weer opnieuw draait. Het geluid is ook heel goed te horen in de benzinetank. Soort klotsgeluid. Als de wagen enkele dagen heeft stil gestaan is het geluid zeer nadrukkelijk aanwezig. De wagen houdt ook in. Zeker bij hoge snelheden. Het starten doet ie zeer goed. Wat kan dit zijn?
Jurgen6058
215 km
Het zou kunnen dat het brandstof filter verstopt zit gaat de pomp extra lawaai maken door het harde werken.
De bezinepomp kan ook kapot zijn.
Hans4037 27.095 km Reageer
Als de pomp zoemt is ie al een eind versleten, hoe harder die zoemt, hoe verder ie versleten is.
mvg
Edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
