Mercedes-Benz Vito: kilometerteller/dashboard
Bouwjaar: 1998
vraagje: Mijn kilometerteller geeft niks meer aan.Verder blijft het digitalegedeelte zwart en brand er geen enkel dashboardlampje meer.Ik dacht aan een zekering maar heb het idee dat er meer aan de hand is kan iemand me zeggen wat het kan zijn?
randy9289
115 km
Losse stekker achter dashboard?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
In het km tellerhuis zit een printplaat met daarop een platte meerpolige kabel gelijmt.
Deze laat naar verloop van tijd los en is niet los verkrijgbaar.
repareren is niet mogelijk Dus je raad het al
Weer naar de dealer, maar daar kom je bedrogen uit en nieuw huis kost ongv ¤400,- en moet dan nog worden ingelezen
enige oplossing is dus marktplaats of zo iets dergelijks.
enige nadeel is dat alleen een nieuw huis op de juiste km stand kan worden gezet en je het met een gebruikte het moet doen met de km stand die daar op staat.
vr grt g.spaans
Dat is niet aardig van Mercedes.
mvg,
Hans.
lekker dan..... telt de computer de km stand wel door dan???
want dan laat ik m voorlopig zo..
heb trouwens ook gemerkt dat mijn temperatuur niet hoger komt dan 80 graden maar dat zal wel een kwestie van thermostaat vervangen zijn...
alvast bedankt voor jullie reactie's!!!!!
randy9289 Topicstarter 115 km Reageer
alles werkt gewoon alleen de km stand is niet meer aan te passen
ff over die tellerstand.. hoe zit dat dan met die gasten die adverteren met: DIGITALE KILOMETERSTAND TERUGZETTEN? die komen langs voor 40 euro of kan dat dan in dit geval niet??
Geen idee geen ervaring mee.
volgens de mb dealer is het niet mogelijk.
vr grt g.spaans
ik denk dat het wel mogelijk is bij zo'n vent uit de krant , anders zou het bij geen een merkt moeten lukken
mb-man 1.935 km Reageer
