Mercedes-Benz Vito: Klapperend geluid vito 639
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2cdi 89 pk
Klapperend geluid handgeschakelde 6 bak.
Bij intrappen koppeling geluid weg.
Eerst dmv vervangen, nog het zelfde probleem.
versnellingsbak vervangen voor revisiebak, probleem weg
Ik heb nu alleen het probleem dat de bak uit zijn eerste versnelling schiet bij het optrekken.
Hiervoor nooit geen probleem gehad bij het schakelen.
Schakelmechanisme van de oude op de revisiebak gezet, dus het zelfde als voorheen.
Voor de rest rijdt hij weer perfect, achteraf gezien is hij weer net zo stil als vier jaar geleden.
Het geluid van de bak is er langzaam ingeslopen en steeds erger geworden. dat merk je nu pas, omdat hij weer zo stil is.
het is een 716637 bak
Iemand een idee
Eric
ericmotzheim
155 km
Terug naar het revisiebedrijf..zit in de bak, of je moet de stangen versteld hebben zodat hij maar half in de vernelling komt te staan.
Aan de stangen hebben we niks versteld.
ericmotzheim Topicstarter 155 km Reageer
je zou bij aan de bak kunnen kijken of je de stang daar verder kunten schuiven in de eerste verstelling, misschien speling of los. anders bak..
Schakelkabels laten afstellen bij de dealer, het is een bekend pobleem. De weg die de pook aflegd naar zijn 1 is korter dan als je hem in zijn 2 zet.
Dealer heeft een kalibreringsblokje welke onder de pookhoes op het mechaniek wordt gezet. Als de bekleding bij de asbak wordt weggehaald zie je de kabels zitten en de verstelling. Is niet makkelijk maar zeker het proberen waard
pikepoelie 95 km Reageer
Kabels afgesteld, heeft niks geholpen, alle versnellingen doen het goed behalve zijn eerste.
Het bedrijf die de bak gereviseerd hebben gaan mijn oude bak reviseren en sturen hem op.
Als hij gemonteerd is geef ik nieuwe informatie.
Alvast bedankt voor het meedenken.
In drie uur is de klus weer geklaard, oude bak eraf en ruilbak er weer op.
De klus is makkelijk te doen op een brug.
Er zijn ook een productie serie geweest die het probleem hadden en had afstellen geen effect. De oplossing was toen der tijd een andere synchromeschring en tandwiel. Dit was een modificatie vanuit de fabriek, voor dat de versnellingsbak gemonteerd wordt moet ook de spie vertanding met een hittebestendig langetijd vet ingesmeerd worden. Pas er goed op dat er geen vet op het druklager komt.
We horen je bevindingen wel.
Groeten,
Martijn
