Beste kenners,
Ik heb een vito 112 cdi uit 2001 met een ventilator probleem.
Mijn ventilator blijft altijd lopen. Ook wanneer de motor koud is.
Nou is de termostaat voor de vakantie vernieuwd.
Ben met de probleem naar de dealer geweest. Die heeft uitgelezen
en zij dat er een storing in de can-bus was die deze probleem veroorzaakt.
nou ben ik dus vergeten welke star code dit was, en heb de auto
uit laten lezen met auto-com. Deze gaf een p0600 storing.
Verder ook geen andere storingen. Auto rijdt verder ook goed
Heb op deze site gelezen dat z'n storing ook veroorzaakt kan worden
door een storing in de centrale vergrendeling.
Nou heb ik ook een storing in de cv.
Iemand enig idee hoe ik dit moet oplossen?
Als de auto een can-bus heeft dan kan de storing P0600 daar op slaan.
Is een fout in de motor-computer zelf. Enige oplossing is een andere motor-computer of huidige laten repareren.
