Bij de passagiers zijde achter de bekleding ( waar je met je voeten tegen aan zit ) zitten nogal wat kabels en ook relais
het relais wat vast zit aan de kabels met nr 4 klappert , als ik het relais eruit haal stop de fan van de radiator
ook tijdens het rijden klappert het relais continu wat dus echt hinderlijk is tik tik tik tik tik tik/?
hoe los je dat op ?
wat zou het kunnen zijn ?
wat is er aan de hand dat het relais zo klappert ?
Wie heeft er een oplossing voor dit probleem ?
Geplaatst door Jo1A (0) , lid sinds 7 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Mercedes-Benz A-Klasse? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
0 Reacties
