Mercedes-Benz A-Klasse: klepstorters tikken???
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: A 140
hallo Ik heb hier een Aklasse
die het geluid maakt alsof de klepstoters soms tikken.
Iemand dit al een meegemaakt??
Is dit redelijk te vervangen??
Motor heeft al een flusch gehad met nieuwe olie
maar dat mag niet helpen
M.v.g Roy
hatebo
14.680 km
Dit is een distributieketting die te lang is geworden, even een nieuwe ketting laten monteren.
Zeker niet te lang doorrijden!!!!
alex231 465 km Reageer
hallo alex
er zat behoorlijk veel sluch in de motor. de nokkenas en klepstoters zijn naar een revisie bedrijf geweest en nieuwe stoters gemonteerd want de oude zaten vast.
de motor tik nu alleen nog wel maar niet aan de kant van de distributieketting maar aan de andere kant van de cilinderkop.
ik heb effe geen idee waar het nu nog weg kan komen
jij???
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Hoeveel km heeft de motor gelopen ?
hallo alex hij heeft 155000km gelopen
Ja Roy, met deze kilometerstand en bouwjaar 1998 is de kans erg groot dat de ketting te lang is geworden. Ik heb het bij oudere A-Klasse's al meerdere malen meegemaakt dat de ketting brak. Vervang ook de spanner. Succes
hallo alex
ik heb het kleppendeksel er weer af gehaald,
nu had 1 klepstoter nog 3mm speling
er blijkt in die klepstoter geen veertje te zitten -- fabrieksfoutje,
er komt een nieuwe stoter bij en dan laat ik het even weten hoe het er voor staat
mvg Roy
hallo alex
Er is een nieuwe stoter bij in geplaatst en het tikken is over
Bedankt voor het meedenken
m.v.g Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
