Mercedes-Benz A-Klasse: Knipperlichtrelais merecedes A klasse
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn knipperlichten van mijn A klasse doet het niet meer , ook als ik de alarmlichten aanzet, ik vermoed dat mijn relais stuk is maar ik kan de relais niet vinden, weet iemand waar de knipperlicht relais zit, het zit in ieder geval niet bij de accu (onder vloer).
Alvast bedankt
TaaKooN
225 km
al 14 jaar lid
Dit model heeft geen los knipperlichtrelais, dat zit in het instrumentenpaneel. Heb je de zekeringen al gecontroleerd? Als die goed zijn, dan denk ik dat het probleem in het paneel zit, komt vaker namelijk.
Ja alle zekeringen zijn goed, daar was ik al bang voor dat het in de instrumenten paneel zit , want als ik erop tikt dan gaat het weer.
TaaKooN Topicstarter 225 km Reageer
Er zullen vast bedrijven zijn die dit kunnen repareren. Misschien eens wat rondbellen?
Ja moet eerst ff uitbouwen en bekijken hoe het eruit ziet anders een goeie 2e hands zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
