Mercedes-Benz Sprinter: koeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 213cdi
Rij sinds kort een sprinter 213cdi 2003.
Als de motor warm is+-90 graden slaat de ventilator aan.
Dit blijft ie continu doen,ook als je rijdt.
als de bus stil heeft gestaan, en is afgekoelttot+-40 graden doet ie het ook.
Ik wil van het geloei af,wie weet raad.
garage zegt is normaal.
omegagek
875 km
al 23 jaar lid
sensor v/d ventilator vervangen.
Een sprinter maakt gebruik van een viscokoeling deze draait altijd mee en werkt beter naarmate de temperatuur hoger word.Het kan wel zo zijn dat deze visco koppeling vast staat en dan gaat deze meer loeien je kan dit testen door de vin te draaien als de motor koud is moet de vin loos draaien en als de motor warm is moet je veel weerstand voelen (test dit wel als de motor uit staat)
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Ga er mee aan de slag, bedankt voor de tips.
Groeten Pope
omegagek Topicstarter 875 km Reageer
Als de motor niet loopt kan de zelfdenker niet werken ! U zal de Airco-vin bedoelen dat is heel iets anders
hathie 375 km Reageer
Zit geen airco op.
Groeten André
Visco's blijven nog wel eens 'hangen'. Ken dit probleem, vervangen is enige oplossing.
[quote=paulmichiel]Visco's blijven nog wel eens 'hangen'. Ken dit probleem, vervangen is enige oplossing.[/quote]
Je kan hem testen maar dat had ik al geschreven
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Dit probleem meerdere keren aangekaart bij de garage motor werd in de winter ook niet goed warm.Kostte me een gescheurde kop.
Navragen bij de chef werkplaats bracht een kapotte thermostaat aan het licht. Volgens eigenaar garage een geval van vette pech.Gewoon betalen bedankt. Bus is nou in gebruik door een collega met meer dan 3 ton op de teller. Probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
