Mijn probleem : Start-relais werkt niet bij omdraaien v.contact-sleutel Relais vern. wel spanning op relais[86]ook bij omdr v. sleutel op[87] als ik massa maak op[85]start hij normaal aan [85] zit kabeltje welke naar MM [computer] gaat je zou dus zeggen hij moet massa maken vanuit de computer Computer is OK getest weet iemand hier raad op ??? buiten ,n massa schakelaartje ertussen plaatsen !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de computer wel een masa geeft bij het starten en op het relais geen massa komt is de kabel rot/connector probleem.
Zeker als je handmatig een massa legt daar.
Of het output circuit van de computer is toch beschadigt, en kan de schakelstroom niet leveren.
Cor
