Mijn probleem : Start-relais werkt niet bij omdraaien v.contact-sleutel Dus Relais vern. helaas? Wel constante spanning vanaf MM[ Computer] op relais[86] ook bij omdr v. sleutel op[87] als iknu massa maak op[85]start hij normaal, aan [85] zit kabeltje welke naar MM [computer] gaat je zou dus zeggen hij moet massa maken vanuit de MM= Computer deze is OK getest weet iemand hier raad op ??? buiten ,n massa schakel. ertussen plaatsen ! Dus waarom geen Massa op MM deze Massa komt alleen tijdens de startstand ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
