Mercedes-Benz C-Klasse: koelvin blijft draaien
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: c 220 cdi
hallo ik rijd met een mercedes c220 cdi
met een elec koelvin deze blijft draaien op volle toeren
tevens blijft mijn lampje branden van het koel vloeistof niveau
wie kan mij hier mee helpen bvd henrie
henrieb
255 km
al 18 jaar lid
Meest waarschijnlijk de koelvloeistof sensor defect. Geeft steeds een hoge weerstand aan. Zo denkt de ECU dat de motortemp. te heet is and de van blijft aan. Om er zeker van te zijn even de diagnose scanner aansluiten en uitlezen.
zekering defect -- carterventielatie sensor in kortsluiting
willy9 8.625 km Reageer
aansturing van de klepjes in het inlaatspruitstuk,dus het motortje onder het inlaatspruitstuk,heb namelijk het zelfde gehad.
Op of onder jouw linker chassisbalk zit een stuurapparaat die jouw electrische fan aanstuurd. Deze wil wel eens kapotgaan. Systeem gaat dan in storing en fan gaat dan op volle toeren draaien
EmielBenz 85 km Reageer
Klopt helemaal...
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo emielbenz ik heb een c180 benziene met het zelfde probleem . zit dit stuurapperaat op dezelfde plek bij mij ? en kan ik ook ergens een afbeelding hiervan vinden alvast bedankt groeten kees
[quote=EmielBenz]Op of onder jouw linker chassisbalk zit een stuurapparaat die jouw electrische fan aanstuurd. Deze wil wel eens kapotgaan. Systeem gaat dan in storing en fan gaat dan op volle toeren draaien[/quote]
[quote=mclaren-c180]hallo emielbenz ik heb een c180 benziene met het zelfde probleem . zit dit stuurapperaat op dezelfde plek bij mij ? en kan ik ook ergens een afbeelding hiervan vinden alvast bedankt groeten kees
[/quote]
Zit op dezelfde plek. Is een stalen kastje. De kabels lopen naar de koelvin. Dus is wel makkelijk te herkennen.
