Ik heb een c180 van 1994. Wie kan mij vertellen hoe ik kan zien of er koelvloeistof bijgevult dient te worden. Ik kan zo gauw geen reservoir vinden waar de koelvloeistof in moet, of gebeurd dit via de dop van de radiator (is dit een gesloten systeem of niet?)
Hoe kan ik de olie verversen van de versnellingsbak en hoe weet ik wanneer dit moet gebeuren
b.v.d.
Maar goed..........
Het koelvoeistof reservoir zit rechts onder de motorkap , achter het luchtfilterhuis.
Het is een doorzichtige plastic tank met een dop er op.
Volg het overdruk slangetje vanaf de radiateur en je komt hem vanzelf tegen.
Het is een gesloten systeem.
Versnellingsbak : om de 60.000 Km olie verversen (ATF OLIE)
De aftapplug zit aan de onderkant van de bak en de vulplug zit aan de rechterzijkant ,
vullen tot het olieniveau aan de rand van de vulplug staat.
mvg,
Hans.
