Mercedes-Benz 220: koelvloeistof verlies zonder uitwendig lekkage te vinden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
hallo ik heb hier een probleem met een mercedes e 220 cdi.
deze verliest koelvloeistof zonder dat ik uitwendig lekkage kanvinden, in de auto ruik ik ook niet echt een zoete lucht dus kachel radiateur lijkt mij ook sterk, wel heeft de auto een zeer scherpe geur uit de uitlaat.heeft iemand een idee wat het kan zijn of wat vaker voor komt ik heb mercedes gebeld die kende het probleem niet.
ik hoor graag M.V.G harold
harold4164
1.245 km
harold test eens op een lekke koppakking je weet wel met die vloeistof die je boven de radiateur houd ; mocht je maar een klein lekje in de koppaking hebben dan weet je dat gelijk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Koppakking is bij een CDI eenvoudig te controleren: voel 's ochtends eens aan de slangen, zijn deze nog hard dan 100% lekke koppakking. Komt meer voor.
paulmichiel 8.150 km Reageer
[quote=harold4164]hallo ik heb hier een probleem met een mercedes e 220 cdi.
ik hoor graag M.V.G harold[/quote]
Beste harold,
Zou jij de oplossing van dit probleem ook kunnen plaatsen want ik heb hier
een E220 cdi uit 1998 staan met exact het zelfde probleem. Ik heb al een
snuffeltest gedaan maar hier kwam niks uit.
B.V.D
als je koelvloeistof lekkage hebt en niet naar buiten het circuit ,is dit meestal de koppakking ,heb je een automaat zo ja komt er geen koelvoeistof in je automaat via de koeler en anders even een lektest uitvoeren op je motor,gloeibougies eruit of verstuivers een van de twee adaptor erin cilinder in compressiestand zetten druk op je cilinder zetten en kijken odat er een reactie is in je koelcircuit zo even alle cilinders pakken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
