Mercedes-Benz E-Klasse: Koelvloeistof vervangen W211
Bouwjaar: 2003, Motorcode: cdi 150pk
Beste,
ze hebben bij mijn vader zijn wagen verkeerde koelvloeistof ingekapt.
Het was een fluo geel-groen kleur en hieop hebben ze één liter blauwe toegevoegd.
Mijn vraag was is er ergens een aftapkraan om alles uit te halen.
alvast bedankt,
mvg,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
Hoi Zuriye,
Als je de beschermkap onderin weghaald zit er bij de radiator een blauwe dop, als je
die iets losmaakt dan zie je gauw dat alle water uitkomt.
Helemaal leegmaken en opnieuw vullen met goede koelvloeistof daarna ontluchten (ontluchten gaat van zelf) bij mercedes.
Veel succes ermee.
Beste,
Ik heb de motorkap opengedaan lagns onder, maar
de aftapkraantje is precies vastgelijmd.
Ik krijg die niet dedraait, er zit een gele lijm tussen het rode dopje en de radiator.
Ik heb het geprobeerd met een tang te draaien maar helaas ....
Is er nog een andere mogelijkheid.....
mvg,
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Maar ik lees nou net groen en blauw mogen wel samen hoor !
alleen rood mag niet die is bestemd voor Vag Audi, VW enz...
Eerlijk gezegd ik weet niet welke kleur dat er inzit.
Tis fluo geel precies.
Ik ben naar de winkel geweest en ze hebben me een universele fluo geel koelvloeistof gegeven.
Ik hoop dat dit goed is, ik had dit beten van een mercedes garage gehaald.
Mijn zorg is dat de koelvloeistof zijn functie niet goed kan vervullen of ergens schade kan aanbrengen.
Ik zal eens tijd moeten maken om dit te vervangen.
Er is een pvc buis die achter de radiator loopt, maar deze staat hoger dan de motor en ik kan het niet volledig ledigen.
maak de onderste radiateurslang los, dan loopt ie helemaal leeg.
trouwens, tussen het aftapkraantje en de radiateur zit geen lijm, maar een pakking ring.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik ben niet zeker maar de aftapkraan zit vast op de radiator.
De rode dopje van de kraan die je moet draaien hebben ze gelijmd (lijm erop en de kraan toe gedaan)
Ik heb nog met de tang erop gezeten maar wil niet draaien.
De onderste slang begint op 15cm vanaf de onderkant van de radiator.
Maar het zal toch zo moeten gebeuren.
Bedankt voor jullie reacties,
mvg,
Z.Y.
Voila.... tis verangen,... zo goed als volledig door de darm te loskoppelen.
Ik dank jullie allemaal voor jullie reacties.
mvg,
Z.Y.
probleem opgelost
Zie boven
