heb onlangs de waterpomp vervangen,maar wanneer ik de radiateurdop los draai,begint de motor spontaan koelvloeistof te lekken,weet niet waar het vandaan komt maar ben er wel aardig zeker van dat het niet van de waterpomp afkomt(heb er trouwens nog vloeibare pakking tussengedaan)
Is het misschien een (ont)lucht(ings)probleem?Zoja,wie kan mij dan vertellen op welke manier ik het best ontluchten kan?
Heeft iemand hier misschien ervaringen met ditzelfde probleem gehad?
Hoor graag reacties want ik kom er niet meer uit :-(
alvast bedankt....
groetjes....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Zet je kachel op max heet, laat motor met geopende koelvloeistof dop warm draaien en steeds tot max bij vullen totdat koelvin mee gaat draaien. laat dan motor afkoelen en controleer je peil koud zonodig bijvullen .
als er op je thermostaathuis een boutje zit is deze ook voor onluchten open draaien tijdens vullen tot het er uit stroomt afsluiten en bovenstaande alsnog volgen.
waarschuwing wees voorzichtig ga niet boven de opening hangen komt wel eens voor dat er wat uitgegooid wordt als er erg veel lucht in zit.
